Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Insert the tip of an opening pick between the back cover and the mid frame and slide it around the phone, to cut the adhesive. Using a suction handle to lift the back cover may help to get an initial gap for the opening pick to put in. If the adhesive is hard to cut, use an iOpener to loosen it.
  • Insert the tip of an opening pick between the back cover and the mid frame and slide it around the phone, to cut the adhesive.
  • Using a suction handle to lift the back cover may help to get an initial gap for the opening pick to put in.
  • If the adhesive is hard to cut, use an iOpener to loosen it.
Setze die Spitze eines Opening Picks zwischen die Rückabdeckung und den Mittelrahmen ein und ziehe es ein mal rundherum, um den Kleber zu lösen.
Es ist hilfreich, einen Saugheber zu benutzen, um die Rückabdeckung anzuheben, und so einen Spalt zu erzeugen, in den das Plektrum eingesetzt werden kann.
Sollte der Kleber zu hart sein, verwende einen iOpener, um ihn weich zu machen.
