Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the Phillips screw holding the battery connector plate in place. Remove the battery connector plate. Use the flat end of a spudger to disconnect the battery flex cable.
  • Remove the Phillips screw holding the battery connector plate in place.
  • Remove the battery connector plate.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the battery flex cable.
Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der die Abdeckplatte des Akkusteckers befestigt ist.
Entferne die Abdeckplatte des Akkusteckers.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Akku-Flachbandkabel zu trennen.
