Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the battery. Insert a spudger between the battery and the mid frame to create a gap.
  • Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the battery.
  • Insert a spudger between the battery and the mid frame to create a gap.
  • Be careful not to puncture or crease the battery.
  • Insert an opening pick or use the spuder in the gap to cut the adhesive beneath the battery.
  • There are flex cables running under the battery. Don't damage them with your tools.
Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unter dem Akku zu lösen.
Führe einen Spudger zwischen dem Akku und dem Mittelrahmen ein, um einen Spalt zu erzeugen.
Sei dabei vorsichtig und stich nicht in den Akku oder drücke ihn zu stark.
Führe ein Plektrum oder einen Spudger in den Spalt ein, um den Klebstoff unter dem Akku zu trennen.
Unter dem Akku verlaufen Flachbandkabel. Sei vorsichtig, diese nicht mit deinem Werkzeug zu beschädigen.
