Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
2. Schritt
Use a spudger to cut the rest of the adhesive and lever the battery out of the phone. Remove the battery.
  • Use a spudger to cut the rest of the adhesive and lever the battery out of the phone.
  • Remove the battery.
  • When reassembling your phone replace old adhesive with double-sided tape or pre-cut adhesive strips.
  • Never reinstall a battery that has been bent or damaged during removal.
Verwende einen Spudger, um den restlichen Klebstoff unter dem Akku zu entfernen, und heble den Akku aus dem Smartphone.
Entferne den Akku.
Ersetze beim Zusammenbau den alten Kleber durch doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
Benutze nie einen Akku, der beim Ausbau verbogen oder beschädigt wurde.
