Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Only the LCD screen and digitizer assembly (with frame) remains.
  • Only the LCD screen and digitizer assembly (with frame) remains.
  • Check carefully to make sure your replacement part matches, and that you've removed all the necessary parts from the old frame for installation in the new one.
  • When reassembling your phone replace old adhesive with double-sided tape or pre-cut adhesive strips.
  • Your new display may not come with the small metal speaker guards installed over the front-facing speaker grills. If this is the case, continue to the next step. If your display comes with these installed, you may stop here.
Nur das LCD Display und der Touchscreen (mit Rahmen) bleiben noch übrig.
Kontrolliere sorgfältig, ob dein Ersatzteil passt, und ob alle notwendigen Teile vom alten Rahmen entfernt wurden, damit sie auf den neuen Rahmen übertragen werden können.
Ersetze beim Zusammenbau den alten Kleber durch doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
Dein neues Display verfügt unter Umständen nicht über die kleinen metallenen Lautsprecherschutzvorrichtungen, die über den vorderen Lautsprechergittern angebracht sind. Wenn das der Fall ist, mache mit dem nächsten Schritt weiter. Wenn sie bei deinem Display bereits vorinstalliert sind, kannst du hier aufhören.
