Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Once the battery is removed from the device, slide both latches away from the RAM module with your fingers.
  • Once the battery is removed from the device, slide both latches away from the RAM module with your fingers.
  • The latches are spring assisted and the RAM module will lift for removal.
Sobald du den Akku deines Laptops herausgenommen hast, schiebe mit deinen Fingern die beiden Laschen vom RAM Riegel weg.
Die Laschen werden von Federn unterstützt und der Riegel hebt sich, damit du ihn entnehmen kannst.
Achte beim Einstecken der neuen Riegel darauf, dass sie richtig drinstecken und die Laschen an den Aussparungen sind.
