Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 3
With the myriad of screws removed, you should now be able to pop the back cover off with minimal prying; you might need an iSesamo style spudger to get it started , just make sure you're careful around the fan exhaust, (marked in the photo) there's some tiny clips that you wouldn't want to pull off with too much force.
  • With the myriad of screws removed, you should now be able to pop the back cover off with minimal prying; you might need an iSesamo style spudger to get it started , just make sure you're careful around the fan exhaust, (marked in the photo) there's some tiny clips that you wouldn't want to pull off with too much force.
Nun sind eine Menge Schrauben entfernt und du solltest die Gehäuserückseite mit mimimalem Aufwand abnehmen können, möglicherweise hilft am Anfang ein Plastiköffnungswerkzeug. Sei vorsichtig um dern Luftauslass des Lüfters (im Bild rot markiert) , es gibt dort einige winzige Rasten, die du nicht mit zu viel Kraft lösen solltest.
