Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 7
To remove the battery, take some tweezers or a spudger and carefully pop the connector off vertically; it looks like it might come out perpendicular to the board, but it comes straight off with some gentle prying from underneath.
Removing the Battery Connector
  • To remove the battery, take some tweezers or a spudger and carefully pop the connector off vertically; it looks like it might come out perpendicular to the board, but it comes straight off with some gentle prying from underneath.
Bevor du den Akku entfernen kannst, musst du den Anschluss lösen. Nimm dazu eine Pinzette oder einen Spudger und hebe den Stecker senkrecht nach oben. Es sieht so aus, als könnte man den Stecker parallel zur Platine abziehen, tatsächlich löst er sich aber , indem du vorsichtig von unten her hochhebelst.
