Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
It's not necessary to remove the battery in order to replace the front-facing camera; you can safely ignore the fact that the battery is missing in these images. Use your spudger to pry up the front-facing camera and make sure it separates safely from the frame. Peel back and remove any tape covering the front-facing camera's flex cable connector.
  • It's not necessary to remove the battery in order to replace the front-facing camera; you can safely ignore the fact that the battery is missing in these images.
  • Use your spudger to pry up the front-facing camera and make sure it separates safely from the frame.
  • Peel back and remove any tape covering the front-facing camera's flex cable connector.
  • Pry up with your spudger or other ESD-safe tool to flip open the locking flap on the front-facing camera's ZIF connector.
  • Gently pull the camera's flex cable free from the ZIF socket.
Es ist nicht nötig, für den Austausch der Frontkamera den Akku auszubauen; auf den Bildern fehlt er, das kannst du ignorieren.
Heble die Frontkamera mit dem Spudger hoch und stelle sicher, dass sie vom Rahmen abgelöst ist.
Ziehe jegliches Klebeband vom Stecker der Frontkamera ab und entferne es.
Klappe mit einem Spudger oder einem anderen ESD-sucheten Werkzeug den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder der Frontkamera hoch.
Ziehe das Flachbandkabel zur Frontkamera vorsichtig aus seinem ZIF- Anschluss heraus.
