Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Disconnect the connector that is connecting the battery to the motherboard. Remove the battery. Next pull away the L2/R2 buttons from their positions. L2/R2 should be removed by carefully pulling vertically. Note There are two stubs on the side of it use a prying tool and gently pop them out. Two springs will come out with the triggers.
  • Disconnect the connector that is connecting the battery to the motherboard. Remove the battery.
  • Next pull away the L2/R2 buttons from their positions. L2/R2 should be removed by carefully pulling vertically. Note There are two stubs on the side of it use a prying tool and gently pop them out.
  • Two springs will come out with the triggers.
Löse den Stecker, der den Akku mit dem Motherboard verbindet. Entferne den Akku.
Entferne als nächstes die L2/R2 Taste durch eine vertikale Bewegung. Beachte die beiden Halterungen an der Seite, drücke sie mit einem Spatel zur Seite und löse die Tasten.
Mit den Tasten kommen zwei Federn zum Vorschein.
