Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Examine the controllers rubber guards to see if it needs to be replaced or simply needs to be readjusted. If it is damaged, replace the rubber guard with a new one for the correct model, then, proceed to the next step. If not, proceed to the next step. Carefully slide the rubber guard with the area that sticks out more going down into the slot (The crater part of the rubber guard should be in place for the R2/L2 slots; see picture for directions). Once in place, ensure it is snugged and secure.
  • Examine the controllers rubber guards to see if it needs to be replaced or simply needs to be readjusted. If it is damaged, replace the rubber guard with a new one for the correct model, then, proceed to the next step. If not, proceed to the next step.
  • Carefully slide the rubber guard with the area that sticks out more going down into the slot (The crater part of the rubber guard should be in place for the R2/L2 slots; see picture for directions). Once in place, ensure it is snugged and secure.
Prüfe, ob die Gummischütze ersetzt oder nur neu positioniert werden müssen. Wenn sie beschädigt sind, ersetze sie durch neue (richtiges Modell beachten). Fahre dann mit dem nächsten Schritt fort. Andernfalls fahre direkt mit dem nächsten Schritt fort.
Schiebe den herausschauenden Teil des Gummischutzes vorsichtig weiter in die Aussparung (der kraterförmige Teil des Gummischutzes sollte an der Stelle der R2/L2 Taste sein, siehe nebenstehendes Bild für die Ausrichtung). Achte darauf, dass er sich anschmiegt und fest sitzt.
