Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Slice through the remaining adhesive along the top edge and right side. You can damage the fingerprint sensor's flex cable if you insert your pick too far in this step. Work carefully and use the diagram in step 2 for guidance. You can damage the fingerprint sensor's flex cable if you insert your pick too far in this step. Work carefully and use the diagram in step 2 for guidance.
  • Slice through the remaining adhesive along the top edge and right side.
  • You can damage the fingerprint sensor's flex cable if you insert your pick too far in this step. Work carefully and use the diagram in step 2 for guidance.
Fahre an der Oberkante und der rechten Kante entlang, um den verbleibenden Kleber zu lösen.
Du kannst den Fingerabdrucksensor beschädigen, wenn du das Plektron zu weit unter die Rückabdeckung schiebst. Arbeite vorsichtig und benutze das Diagramm im Schritt 2 als Richtlinie.
