Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Use your opening pick to separate the adhesive under the right edge of the display. The display's flex cable is located just below the midpoint on this side, and may interfere with your pick if you pry too deeply. The display's flex cable is located just below the midpoint on this side, and may interfere with your pick if you pry too deeply.
Trenne den Kleber unter dem rechten Rand des Displays mit einem Plektrum auf.
Das Flexkabel des Displays befindet sich genau unter der Seitenmitte. Passe auf, dass du die Spitze des Plektrums nicht zu tief einsteckst und es dadurch beschädigst.
