Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Use your picks as needed to finish separating the adhesive beneath all areas of the display. Remember that the display's flex cable is located just below the midpoint on the right edge, and may interfere with your pick. Use a little extra caution when prying near the top edge so as not to damage the front-facing sensors and earpiece speaker.
  • Use your picks as needed to finish separating the adhesive beneath all areas of the display.
  • Remember that the display's flex cable is located just below the midpoint on the right edge, and may interfere with your pick.
  • Use a little extra caution when prying near the top edge so as not to damage the front-facing sensors and earpiece speaker.
Benutze die Plektren, um den Klebstoff an allen Stellen des Displays aufzutrennen.
Denke dran, dass das Flexkabel des Displays sich genau unter der rechten Seitenmitte befindet und vom Plektrum getroffen werden kann.
Sei besonders vorsichtig, wenn du am oberen Rand arbeitest, um nicht die Frontsensoren und den Ohrhörer-Lautsprecher zu beschädigen.
