Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Slide the opening pick up along the side of the phone, separating the adhesive. Go slowly so that the tip doesn't slip out of the seam. If sliding becomes difficult, reheat and reapply the iOpener.
  • Slide the opening pick up along the side of the phone, separating the adhesive.
  • Go slowly so that the tip doesn't slip out of the seam. If sliding becomes difficult, reheat and reapply the iOpener.
  • Leave the pick in place and grab a second pick as you proceed to the next step. Leaving the pick inserted can help prevent the glue you just separated from re-adhering.
Fahre mit dem Plektrum an der Seite des Geräts entlang nach oben, um den Kleber zu lösen.
Gehe langsam vor, damit die Spitze des Plektrums nicht herausrutscht. Sollte das Schieben schwieriger werden, erwärme und lege den iOpener erneut auf.
Lasse das Plektrum da wo es ist und nehme ein zweites Plektrum, wenn du mit dem nächsten Schritt weitermachst. Wenn das Plektrum drin bleibt, ist das hilfreich, um zu verhindern, dass der Kleber, den du gerade getrennt hast, sich wieder verbindet.
