Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 22 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Do not try to completely remove the front panel assembly from the rear case, as there are several ribbon cables still attached at the top of the iPhone. Once the clips have been released on the bottom and sides of the front panel assembly, pull the bottom of the assembly away from the rear case. Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.
Opening up the phone
  • Do not try to completely remove the front panel assembly from the rear case, as there are several ribbon cables still attached at the top of the iPhone.
  • Once the clips have been released on the bottom and sides of the front panel assembly, pull the bottom of the assembly away from the rear case.
  • Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • Add a rubber band to keep the display securely in place while you work. This prevents undue strain on the display cables.
Versuche nicht, die Display Einheit vollständig vom hinteren Gehäuse zu lösen, da immer noch mehrere Flachbandkabel oben am iPhone befestigt sind.
Sobald die Clips unten und an den Seiten der Display Einheit gelöst sind, ziehe den unteren Teil der Einheit weg vom hinteren Gehäuse.
Hebe die Display Einheit langsam bis zu 90° vom hinteren Gehäuse an, und lehne es gegen eine Halterung, während du am Telefon arbeitest.
Fixiere das Display mit einem Gummiband, um es während dem Arbeiten sicher in Position zu halten und Spannung auf den Displaykabeln zu verhindern.
