Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
It's not necessary to remove the battery in order to remove or replace the motherboard. You can safely ignore the fact that the battery is missing in the remaining images in this guide.
  • It's not necessary to remove the battery in order to remove or replace the motherboard. You can safely ignore the fact that the battery is missing in the remaining images in this guide.
  • Peel up and remove the black rubber cover from the charging port and vibration motor connector.
Für den Ausbau der Hauptplatine ist es nicht nötig, den Akku zu entfernen. Auf den folgenden Bildern ist er nicht zu sehen, das kannst du einfach ignorieren.
Ziehe die schwarze Gummiabdeckung vom Stecker der Ladebuchse und des Vibrationsmotors ab und entferne sie.
