Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Insert a thin tool (such as one of your tweezer tips) under the red and black battery wires, and slide it underneath the battery connector. Gently pry straight up to disconnect the battery.
  • Insert a thin tool (such as one of your tweezer tips) under the red and black battery wires, and slide it underneath the battery connector.
  • Gently pry straight up to disconnect the battery.
  • Pry only from the side where the wires attach to the connector—if you pry anywhere else, you may break the socket.
  • During reassembly, align the connector in its socket and then press straight down to reconnect it, wiggling slightly as you press to help it seat correctly.
Setze eine dünne Spitze (z.B. einer Pinzette) unter die roten und schwarzen Akkudrähte und schiebe sie unter den Akkustecker.
Heble vorsichtig gerade nach oben, um den Akku abzutrennen.
Heble nur an der Seite, wo die Drähte am Stecker befestigt sind. An anderer Stelle kann der Anschluss kaputt gehen.
Richte beim Zusammenbau den Stecker mit dem sichtbaren Kupferdraht nach oben über dem Anschluss aus. Drücke ihn gerade nach unten, um ihn zu verbinden. Wackle dabei ein bisschen, so dass er korrekt einrastet.
