Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Pry up with your spudger to flip open the locking flap on the headphone jack's ZIF connector. It's possible to disconnect the headphone jack at this point by pulling its orange flex cable straight out of the ZIF socket, but it's easy to tear the cable if you're not careful. For a better method, continue with the steps below.
  • Pry up with your spudger to flip open the locking flap on the headphone jack's ZIF connector.
  • It's possible to disconnect the headphone jack at this point by pulling its orange flex cable straight out of the ZIF socket, but it's easy to tear the cable if you're not careful. For a better method, continue with the steps below.
Heble den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Kopfhörersteckers mit dem Spudger hoch.
An dieser Stelle ist es einfach, die Kopfhörerbuchse abzutrennen, indem du ihr orangenes Flachbandkabel gerade aus seinem ZIF Anschluss herausziehst, dabei kannst du allerdings das Kabel leicht zerreißen. Die nachfolgenden Schritte zeigen eine bessere Methode.
