Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 4
To disconnect the top it has a series of clips to unhook the first is tricky, you want to start by pushing the piece with the red square back toward the device while simultaneously pulling the part with the circle toward you, lifting it in an upward direction to separate them.
Disconnecting plastic cover
  • To disconnect the top it has a series of clips to unhook the first is tricky, you want to start by pushing the piece with the red square back toward the device while simultaneously pulling the part with the circle toward you, lifting it in an upward direction to separate them.
Die Oberseite ist mit einigen Rasten befestigt. Es ist etwas trickreich, die erste zu lösen. Drücke gleichzeitig das mit dem roten Quadrat markierte Teil zum Gerät hin und ziehe das mit dem roten Kreis markierte Teil zu dir, wobei du es nach oben hebst, damit sich die Teile trennen.
