Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Now on the backside use a flat screwdriver to pry the back clips straight off to separate the lid. It helps to center the screwdriver in the middle of each clip.
Plastic cover disassembly
  • Now on the backside use a flat screwdriver to pry the back clips straight off to separate the lid. It helps to center the screwdriver in the middle of each clip.
  • Now carefully lift the backside of the Xbox without removing the front, disconnect the blue ribbon on the front of the Xbox then remove the lid fully.
Drücke auf der Rückseite die Rasten mit einem Schraubendreher direkt weg, damit sich die Verbindung löst. Setze den Schraubendreher genau in der Mitte der rasten an.
Trenne nun vorsichtig die Rückseite der XBox, ohne die Vorderseite zu lösen. Löse zuerst den Stecker am blauen Flachbandkabel an der Vorderseite der XBox und entferne dann den Deckel.
