Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Use the flat end of a spudger to pry the display cable connecter straight up out of its socket. If you have a replacement display, you can pause here, plug in the battery, and plug in your new display to make sure that it functions correctly.
  • Use the flat end of a spudger to pry the display cable connecter straight up out of its socket.
  • If you have a replacement display, you can pause here, plug in the battery, and plug in your new display to make sure that it functions correctly.
  • After testing the replacement display, unplug the battery and replacement display and continue with the guide.
Heble den Stecker des Displaykabels mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus seinem Anschluss heraus.
Wenn du ein Ersatzdisplay hast, kannst du hier anhalten, und den Akku und dein neues Display anschließen, um sicher zu gehen, dass alles richtig funktioniert.
Trenne das Ersatzdisplay und den Akku danach wieder ab und fahre mit der Anleitung fort.
