Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
6. Schritt
Do not lift the motherboard all the way out in this step; the daughterboard ribbon cable on the underside needs to be disconnected first. Grip the edges of the motherboard and lift up slightly. Use the point of a spudger to move the battery and sensor assembly ribbon cables away from the edges of the motherboard.
  • Do not lift the motherboard all the way out in this step; the daughterboard ribbon cable on the underside needs to be disconnected first.
  • Grip the edges of the motherboard and lift up slightly.
  • Use the point of a spudger to move the battery and sensor assembly ribbon cables away from the edges of the motherboard.
  • With the battery and sensor assembly cables out of the way, hinge the motherboard up and away from the display, taking care not to put too much stress on the daughterboard ribbon cable.
Entferne die Hauptplatine noch nicht vollständig — es ist noch mit dem Flachbandkabel der Tochterplatine an der Unterseite des Hauptplatine befestigt.
Fasse die Kanten der Hauptplatine an und hebe sie etwas an.
Schiebe die Flachbandkabel zum Akku und zur Sensoreinheit mit der Spudgerspitze von den Kanten der Hauptplatine weg.
Wenn die Kabel zum Akku und zur Sensoreinheit aus dem Weg sind, dann kannst du die Hauptplatine nach oben und vom Display wegklappen. Achte dabei darauf, dass das Flachbandkabel zur Tochterplatine nicht zu stark belastet wird.
