Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
3. Schritt
Open the metal shield that covers the display flex cable. Use a spudger to disconnect the display flex cable. Remove the display.
  • Open the metal shield that covers the display flex cable.
  • Use a spudger to disconnect the display flex cable.
  • Remove the display.
  • When reassembling your phone replace old adhesive with double-sided tape or pre-cut adhesive strips.
Öffne die Metallabdeckung, die das Displaykabel bedeckt.
Verwende einen Spudger, um das Displaykabel zu lösen.
Entferne das Display.
Ersetze beim Zusammenbau deines Smartphones den alten Kleber durch doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
