Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
There is a thin display cable between the screen and phone, be very careful not to rip it when opening the device. Place a suction cup, or iSclack, on the upper portion of the phone and lift the display off the midframe. Don't remove the display, the cable is trapped under a bracket screwed to the phone. You can flip the display to lay it down without straining the cable, or simply hold it in the next steps.
  • There is a thin display cable between the screen and phone, be very careful not to rip it when opening the device.
  • Place a suction cup, or iSclack, on the upper portion of the phone and lift the display off the midframe.
  • Don't remove the display, the cable is trapped under a bracket screwed to the phone. You can flip the display to lay it down without straining the cable, or simply hold it in the next steps.
Der Bildschirm ist durch ein dünnes Displaykabel mit dem restlichen Smartphone verbunden. Achte sehr darauf, dieses Kabel beim Öffnen des Gerätes nicht zu zerreißen.
Setze einen Saugheber oder einen iSclack auf den oberen Teil des Smartphones und hebe das Display vom Mittelrahmen ab.
Entferne das Display nicht, da das Kabel unter einer Halterung, die an das Smartphone geschraubt ist, eingeklemmt ist. Du kannst das Display während der nächsten Schritte umklappen, um es hinzulegen, ohne das Kabel zu sehr zu belasten, oder es einfach festhalten.
