Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Disconnect the headphone jack flex cable with a spudger. Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the headphone jack. Remove the headphone jack.
  • Disconnect the headphone jack flex cable with a spudger.
  • Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the headphone jack.
  • Remove the headphone jack.
    • If your new part doesn't include the rubber gasket, you need to transfer it from your old headphone jack to the new one.
Verwende einen Spudger, um die Verbindung der Kopfhörerbuchse zu lösen.
Verwende einen iOpener um den Klebstoff unterhalb der Kopfhörerbuchse zu lösen.
Entferne die Kopfhörerbuchse.
Sollte nicht bereits eine Gummidichtung an deinem Ersatzteil angebracht sein, ist es notwendig die Dichtung von deiner alten Kopfhörerbuchse auf die neue zu übertragen.
