Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Remove the following screws securing the speaker enclosure to the rear case:
  • Remove the following screws securing the speaker enclosure to the rear case:
  • One 2.5 mm Phillips screw
  • One 1.5 mm Phillips screw
  • One 2.7 mm standoff screw
  • Standoff screws are best removed using an iPhone Standoff Screwdriver Bit and driver handle.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Entferne folgende Schrauben, mit denen das Lautsprechergehäuse am Rückgehäuse befestigt ist:
Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 2,7 mm Abstandsschraube
Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem Abstandsschraubenbit und einem Bithalter heraus drehen.
Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher. Achte aber darauf, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
