Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
6. Schritt
Angle the Lightning connector assembly and pull it out of its recess. Remove the four metal washers and set them aside for reassembly. Before reassembly, use the opening tool or the flat end of a spudger to remove all adhesive residue from the rear case. You can use high-concentration isopropyl alcohol to help with the stubborn spots.
  • Angle the Lightning connector assembly and pull it out of its recess.
  • Remove the four metal washers and set them aside for reassembly.
  • Before reassembly, use the opening tool or the flat end of a spudger to remove all adhesive residue from the rear case. You can use high-concentration isopropyl alcohol to help with the stubborn spots.
Kippe die Einheit der Lightningbuchse und hole sie aus ihrer Vertiefung heraus.
Entferne die vier metallenen Unterlegscheiben und lege sie für den Zusammenbau zur Seite.
Entferne vor dem Zusammenbau mit dem Plastiköffnungswerkzeug oder dem flachen Ende des Spudgers alle Klebstoffreste vom Rückgehäuse. An hartnäckigen Stellen kannst du hochprozentigen Isopropylalkohol benutzen.
