Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Use the flat end of a spudger to pry up and loosen the speaker enclosure from the rear case. Pull the speaker enclosure out of its recess. During reinstallation, be sure to slide the speaker enclosure underneath this metal washer.
  • Use the flat end of a spudger to pry up and loosen the speaker enclosure from the rear case.
  • Pull the speaker enclosure out of its recess.
  • During reinstallation, be sure to slide the speaker enclosure underneath this metal washer.
Heble mit dem flachen Ende des Spudgers das Lautsprechergehäuse hoch und löse es vorsichtig vom Rückgehäuse ab.
Hole das Lautsprechergehäuse aus seiner Vertiefung heraus.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass du das Lautsprechergehäuse unter diese metallene Unterlegscheibe schiebst.
