Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 22 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
5. Schritt
Hold onto your iPhone securely and close the handle of the iSclack to separate the suction cups, pulling the front panel up from the rear case. The iSclack is designed to safely open your iPhone just enough to separate the pieces, but not enough to damage any cables.
Finishing the iSclack Opening Procedure
  • Hold onto your iPhone securely and close the handle of the iSclack to separate the suction cups, pulling the front panel up from the rear case.
  • The iSclack is designed to safely open your iPhone just enough to separate the pieces, but not enough to damage any cables.
  • Peel the two suction cups off your iPhone.
  • Skip the next three steps and continue on Step 9.
Umfasse dein iPhone mit festem Griff und schließe den Handgriff deines iSclacks, um die Saugnäpfe voneinander zu trennen und dadurch die Display Einheit vom hinteren Gehäuse zu lösen.
Der iSclack öffnet dein iPhone gerade soweit, dass die Teile voneinander getrennt werden, aber nicht weit genug, um die Kabel zu beschädigen.
Löse die beiden Saugnäpfe von deinem iPhone.
Überspringe die nächsten drei Schritte und fahre mit Schritt 9 fort.
