Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 20 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Step 2
Remove the upper component cable bracket.
  • Remove the upper component cable bracket.
  • If you have the Wi-Fi/Cellular model, your iPad will look slightly different and will require the removal of two additional screws to access components covered by this bracket.
Entferne die Halteklammer.
Wenn du das WiFi/Mobil Modell hast, sieht dein iPad etwas anders aus. Du musst dann zwei weitere Schrauben entfernen, um an die Bauteile zu gelangen, die unter dieser Klammer liegen.
