Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Step 2
There are two large pieces of tape wrapped around the right antenna cable, securing it to the rear case. Peel the tape up from the rear case. While peeling the antenna tape up, leave it in place on the antenna cable to aid with reassembly.
  • There are two large pieces of tape wrapped around the right antenna cable, securing it to the rear case.
  • Peel the tape up from the rear case.
  • While peeling the antenna tape up, leave it in place on the antenna cable to aid with reassembly.
Zwei große Stücke Klebeband sind um das rechte Antennenkabel gewickelt und befestigen es am Gehäuse.
Löse das Klebeband vom Gehäuse.
Löse das Klebeband nur vom Gehäuse, lasse es aber um das Antennenkabel, das hilft beim Zusammenbau.
