Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Remove the single 2.3 mm Phillips #000 screw securing the battery connector to the logic board. To reduce the risk of a short, you can use a battery isolation pick to disconnect the battery. Slide a battery isolation pick underneath the battery connector area of the logic board, and leave it in place while you work.
  • Remove the single 2.3 mm Phillips #000 screw securing the battery connector to the logic board.
  • To reduce the risk of a short, you can use a battery isolation pick to disconnect the battery.
  • Slide a battery isolation pick underneath the battery connector area of the logic board, and leave it in place while you work.
Entferne die einzelne 2,3 mm Kreuzschlitzschraube #000, welche den Akkustecker am Logic Board befestigt.
Mit einem speziellen Akkuisolierstück (Battery Isolation Pick) kannst du den Akkuanschlusses besser abtrennen und so einen Kurzschluss vermeiden.
Schiebe das Akkuisolierstück unter den Bereich des Akkusteckers auf dem Logic Board und belasse ihn während der ganzen Reparatur dort.
