Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
5. Schritt
Remove the front panel assembly. If you experience "ghost" or "phantom" touch input issues with your new display, this can be resolved by adding a layer of very thin insulating tape, such as Kapton (polyimide)  tape, to the highlighted areas on the back of the panel. iFixit panels come with the proper insulation, and should not require the addition of any tape.
  • Remove the front panel assembly.
  • If you experience "ghost" or "phantom" touch input issues with your new display, this can be resolved by adding a layer of very thin insulating tape, such as Kapton (polyimide) tape, to the highlighted areas on the back of the panel. iFixit panels come with the proper insulation, and should not require the addition of any tape.
  • Without the proper insulation, these areas of the digitizer can ground out against other components, causing touch input malfunction.
  • The insulation is not visible to the naked eye, and is different from the foam dust barrier strips found on many iPads.
Entferne die Frontpaneleinheit.
Vermeide beim Zusammenbau den "Geister-" oder "Phantomeffekt" am Touchscreen des iPads und überprüfe, ob eine Lage Schaumstoff oder Klebeband den Metallrahmen auf der Rückseite des Glases bedeckt.
Diese Bereiche, die Teil des Touchscreens sind, sind am Originalfrontpanel mit Schaumstoff beklebt. Einige Ersatzpanels lassen diesen Bereich ungeschützt, so dass es Kontakt mit anderen Bauteilen haben kann. Du kannst es durch eine Lage von ganz dünnem Isolierband, wie z.B. Kapton (Polyimid) Band schützen.
[* black] Remove the front panel assembly.
[* icon_reminder] During reassembly, to preventred] If you experience "ghost" or "phantom" touch input issues with your iPad, check to make sure there isnew display, this can be resolved by adding a layer of foam or tape coveringvery thin insulating tape, such as [product|IF145-113-2|Kapton (polyimide) tape|new_window=true], to the metal framehighlighted areas on the back of the glass.panel. '''iFixit panels come with the proper insulation, and should not require the addition of any tape.'''
[* red] These areas, which are particon_reminder] Without the proper insulation, these areas of the digitizer, are covered by foam adhesive on your iPad's original front panel. Some replacement panels leave this area exposed, whichdigitizer can cause it to ground out against other components. You can protect it by adding a layer of very thin insulating tape, such as [product|IF145-113-2|Kapton (polyimide) tape|new_window=true]components, causing touch input malfunction.
[* icon_note] The insulation is not visible to the naked eye, and is different from the foam dust barrier strips found on many iPads
