Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Remove two of the three 6 mm T6 Torx screws securing the right side of the display to the upper case.
  • Remove two of the three 6 mm T6 Torx screws securing the right side of the display to the upper case.
  • We purposely have you leave one screw attaching the display to the upper case to aid in future steps.
  • Before reinstalling the screw nearest to the corner of the case, make sure the nearby metal grounding tab doesn't get caught under the hinge.
Entferne zwei der drei 6 mm Torx T6 Schrauben, welche die rechte Seite des Displays am oberen Gehäuse befestigen.
Es ist Absicht, dass noch eine Schraube stehen bleibt. Sie wird noch gebraucht.
Bevor du beim Zusammenbau die Schraube in der Nähe der Gehäuseecke einschraubst, musst du darauf achten, dass der Erdungskontakt daneben sich nicht unter dem Scharnier verfängt.
