Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Remove two T6 Torx screws from each side of the hard drive (four screws total). You'll need to transfer these screws to your new hard drive if you're changing drives.
  • Remove two T6 Torx screws from each side of the hard drive (four screws total).
  • You'll need to transfer these screws to your new hard drive if you're changing drives.
  • If desired, peel the pull tab off your old hard drive and transfer it to the side of your new drive.
  • If you are installing a new hard drive, we have an OS X install guide to get you up and running. Many recent Macs may be able to use OS X Internet Recovery.
Entferne beide T6 Torx Schrauben an jeder Seite der Festplatte (insgesamt 4 Schrauben).
Die Schrauben werden für den Einbau der neuen Festplatte benötigt, falls die alte getauscht wird.
Optional kann die Zuglasche an der neuen Festplatte befestigt werden.
Wenn du eine neue Festplatte installierst haben wir eine OS X Installationsanleitung für dich. Bei einigen neueren Macs funktioniert die OS X Internet Recovery.
