Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Carefully peel the battery warning label off the upper case between the battery and the optical drive to reveal an additional Tri-point screw.
  • Carefully peel the battery warning label off the upper case between the battery and the optical drive to reveal an additional Tri-point screw.
  • Remove the last 7.4 mm Y0 Tri-point screw securing the battery to the upper case.
  • Do not remove the label from the battery.
Ziehe vorsichtig den Warnaufkleber vom oberen Gehäuse zwischen Akku und optischem Laufwerk ab, um eine weitere TriPoint-Schraube freizulegen.
Entferne die letzte 7,4 mm Y0 TriPoint-Schraube, die den Akku am Gehäuse hält.
Entferne nicht den Aufkleber auf dem Akku selbst.
