Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
2. Schritt
Remove the heat sink from the logic board.
  • Remove the heat sink from the logic board.
  • If the heat sink appears to be stuck to the logic board after removing all six screws, it may be helpful to use a spudger to separate the two components.
  • If you need to mount the heat sink back onto the logic board, we have a thermal paste guide that makes replacing the thermal compound easy.
Entferne den Kühlkörper vom Logic Board.
Wenn der Kühlkörper immer noch festsitzt, obwohl alle sechs Schrauben entfernt sind, ist es hilfreich mit einem Spudger die beiden Teile zu trennen.
Falls du den Kühlkörpers wieder auf das Logic Board baust, findest du hier unsere Anleitung zum Auftragen von Wärmeleitpaste, für ein einfaches Ersetzen der Wärmeleitpaste.
