Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Plug the charger into a surge-protected A/C outlet.
  • Plug the charger into a surge-protected A/C outlet.
  • Wait until you hear the power connect chime (you should also see the battery charge symbol onscreen).
  • You'll typically hear the chime in 10 seconds or less—unless your battery charge level is very low, in which case it may take up to 15 minutes.
  • Power on your MacBook by pressing the power button.
  • Once the MacBook successfully powers on, you can disconnect the 5 W charger, and use/charge your MacBook normally.
  • If the MacBook fails to power on after 15 minutes, there may be an issue with your repair.
Verbinde den Adapter mit eine überspannungsgeschützten Steckdose.
Warte bis du den Signalton hörst, der die Netzverbindung anzeigt. (Auf dem Bildschirm sollte auch das Akkuladesymbol erscheinen)
Du hörst typischerweise den Signalton nach 10 Sekunden oder weniger, es sei denn, dein Akkuladestand ist sehr niedrig ist, dann kann es bis zu 15 Minuten dauern.
Schalte das MacBook mit der Einschalttaste ein.
Wenn das MacBook erfolgreich hochfährt, kannst du den 5 W Ladeadapter abnehmen und dein MacBook normal benutzen/aufladen.
Wenn dein MacBook sich nach 15 Minuten noch nicht anschalten lässt, dann besteht wahrscheinlich ein Problem bei deiner Reparatur.
