Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
7. Schritt
Remove the following four screws securing the hard drive/IR sensor cable to the upper case:
  • Remove the following four screws securing the hard drive/IR sensor cable to the upper case:
  • Two 2.5 mm ( 2.9 mm ) Phillips screws
  • Two 10 mm ( 9.6 mm ) Phillips screws
Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben, welche das Kabel zur Festplatte/Infrarotsensor am oberen Gehäuse befestigen:
Zwei 2,5 mm (2,9 mm) Schrauben
Zwei 10 mm (9,6 mm) Schrauben
