Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
18. Schritt
Open your MacBook Pro so the display is perpendicular to the upper case.
  • Open your MacBook Pro so the display is perpendicular to the upper case.
  • Place your opened MacBook Pro on a table as pictured.
  • While holding the display and upper case together with your left hand, remove the remaining T6 Torx screw from the upper display bracket.
Öffne das MacBook Pro so, dass das Display rechtwinklig zum oberen Gehäuse steht.
Stelle das geöffnete Gerät wie gezeigt auf den Tisch.
Halte Display und oberes Gehäuse mit der linken Hand zusammen. Drehe dann die verbliebene T6 Torx Schraube aus der oberen Displayhalterung.
