Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the interconnect cable from the motherboard. To reconnect during reinstallation, align the cable with the socket and use your finger to press down on one side, followed by the other. If done correctly, the cable should be firmly held in place by the socket.
  • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the interconnect cable from the motherboard.
  • To reconnect during reinstallation, align the cable with the socket and use your finger to press down on one side, followed by the other. If done correctly, the cable should be firmly held in place by the socket.
Heble mit der Spudgerspitze das Verbindungskabel hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
Um es beim Zusammenbau wieder anzuschließen, setze das Kabel richtig in den Anschluss ein und drücke es an einer Seite mit dem Finger nach unten, dann auf der anderen Seite. Wenn es richtig gemacht wird, hält das Kabel fest im Anschluss.
