Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Insert an opening pick into the right edge of the phone and slide it upwards towards the top right clip. You do not need to insert the pick more than 2 mm into the edge. If you insert the pick all the way in, you may risk damaging flex cables.
  • Insert an opening pick into the right edge of the phone and slide it upwards towards the top right clip.
  • You do not need to insert the pick more than 2 mm into the edge. If you insert the pick all the way in, you may risk damaging flex cables.
  • Slowly slide the pick past the clip to disengage it from the frame.
  • At this point, the right edge of the midframe should be free from the case. If it isn't, slide an opening clip up and down along the right edge.
Setze ein Plektrum in die rechte Kante des Smartphones ein und schiebe es nach oben bis zur obersten rechten Raste.
Schiebe das Plektrum langsam an der Raste vorbei, bis sie sich vom Rahmen löst.
Jetzt sollte die rechte Kante des Mittelrahmens vomGehäuse losgelöst sein. Wenn dass nicht der Fall sein sollte, dann schiebe das Plektrum an der rechten Kante hoch und runter.
[* black] Insert an opening pick into the right edge of the phone and slide it upwards towards the top right clip.
[* icon_note] You do not need to insert the pick more than 2 mm into the edge. If you insert the pick all the way in, you may risk damaging flex cables.
[* black] Slowly slide the pick past the clip to disengage it from the frame.
[* icon_note] At this point, the right edge of the midframe should be free from the case. If it isn't, slide an opening clip up and down along the right edge.
