Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Slowly lift the left edge of the daughterboard up, pulling the antenna patch off of the loudspeaker. You can insert an opening pick under the antenna patch to help separate it from the loudspeaker. If the antenna patch begins to rip, stop pulling. Heat an iOpener, apply it to the corner for a minute, and use an opening pick to help remove it from the loudspeaker.
  • Slowly lift the left edge of the daughterboard up, pulling the antenna patch off of the loudspeaker.
  • You can insert an opening pick under the antenna patch to help separate it from the loudspeaker.
  • If the antenna patch begins to rip, stop pulling. Heat an iOpener, apply it to the corner for a minute, and use an opening pick to help remove it from the loudspeaker.
Hebe die linke Kante der Tochterplatine langsam hoch und löse dabei den Antennenstreifen vom Lautsprecher ab.
Du kannst ein Plektrum unter den Antennenstreifen schieben, damit er sich leichter vom Lautsprecher löst.
Wenn der Antennenstreifen zu reißen anfängt, dann höre sofort mit dem Abziehen auf. Erwärme einen iOpener, lege ihn eine Minute lang auf die Ecke und nimm ein Plektrum zur Hilfe, um den Antennenstreifen vom Lautsprecher zu lösen.
