Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Insert the point of a spudger under the loudspeaker flex cable and pry gently to loosen it from the frame. During reinstallation, make sure that the loudspeaker flex cable is properly seated using the alignment notches. If it is not properly aligned, the loudspeaker will not work.
  • Insert the point of a spudger under the loudspeaker flex cable and pry gently to loosen it from the frame.
  • During reinstallation, make sure that the loudspeaker flex cable is properly seated using the alignment notches. If it is not properly aligned, the loudspeaker will not work.
Setze die Spudgerspitze unter das Lautsprecher-Flachbandkabel und heble es vorsichtig hoch, so dass es sich vom Rahmen ablöst.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Lautsprecher-Flachbandkabel mit Hilfe der Führungszapfen richtig eingepasst ist. Wenn das nicht der Fall ist, kann der Lautsprecher nicht richtig funktionieren.
