Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Once the edge is warm to the touch, apply a suction cup close to the edge. Lift on the suction cup, and insert an opening pick into the gap. Do not insert the pick more than 13 mm (0.5 inches), or you will damage the display assembly.
  • Once the edge is warm to the touch, apply a suction cup close to the edge.
  • Lift on the suction cup, and insert an opening pick into the gap.
  • Do not insert the pick more than 13 mm (0.5 inches), or you will damage the display assembly.
  • If you have trouble creating a gap, reheat the edge and try again.
  • You can also try to use a playing card instead of an opening pick to help make the initial entry.
Wenn sich der Rand warm anfühlt, dann setze einen Saugheber nahe an der Kante an.
Hebe den Saugheber hoch und setze ein Plektrum in den entstandenen Spalt ein.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 13 mm ein, du könntest sonst die Displayeinheit beschädigen.
Wenn es schwer geht, einen Spalt zu öffnen, dann erwärme den Rand nochmals und probiere es erneut.
Du kannst auch anstelle eines Plektrums eine Spielkarte benutzen, um den anfänglichen Spalt offen zu halten.
