Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Heat an iOpener and apply it to the right edge of the phone for two minutes. Insert an opening pick near the top edge of the phone, where you have already sliced the adhesive. Slowly guide the pick around the right corner.
  • Heat an iOpener and apply it to the right edge of the phone for two minutes.
  • Insert an opening pick near the top edge of the phone, where you have already sliced the adhesive.
  • Slowly guide the pick around the right corner.
  • Carefully slide the pick down the right edge of the phone to slice through the adhesive.
  • Do not insert the pick more than 1 mm (1/32") along the edge, or you will damage the display assembly.
  • Repeat the step for the left edge of the phone.
Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf den rechten Rand des Smartphones.
Setze ein Plektrum nahe an der Oberkante des Smartphones ein, dort wo du den Kleber vorher schon aufgetrennt hast.
Führe das Plektrum um die rechte Ecke herum.
Schneide den Kleber mit dem Plektrum behutsam an der rechten Kante nach unten auf.
Setze an dieser Kante das Plektrum nicht tiefer als 1 mm ein, du könntest sonst das Display beschädigen.
Wiederhole das Ganze an der linken Kante des Smartphones.
