Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Remove the following screws from the metal bracket between the rear facing flash and camera windows: One 2.9 mm standoff screw
  • Remove the following screws from the metal bracket between the rear facing flash and camera windows:
  • One 2.9 mm standoff screw
  • Standoff screws are best removed with a standoff screwdriver or standoff driver bit. A small flathead screwdriver can also do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  • One 1.6 mm Phillips screw
  • One 1.9 mm Phillips screw
Entferne die folgenden Schrauben von der Metallklammer zwischen dem hinteren Blitz und den Kamerafenstern:
Ein 2,9 mm Distanzschraube
Distanzschrauben können am Besten mit diesem speziellen Schraubendreher oder einem speziellen Distanzschrauben Bit herausgedreht werden. Ein kleiner Flachschraubendreher geht auch, du musst aber sehr aufpassen, dass du nicht abrutschst und Bauteile daneben beschädigst.
Eine 1,6 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,9 mm Kreuzschlitzschraube
