Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
3. Schritt
Continue prying the audio control cable up from the rear case. If your replacement part doesn't include the metal bracket, use a heat gun or hair dryer to soften the adhesive on the audio control cable and peel it off of the metal bracket with a spudger. If your replacement part doesn't include the metal bracket, use a heat gun or hair dryer to soften the adhesive on the audio control cable and peel it off of the metal bracket with a spudger.
  • Continue prying the audio control cable up from the rear case.
  • If your replacement part doesn't include the metal bracket, use a heat gun or hair dryer to soften the adhesive on the audio control cable and peel it off of the metal bracket with a spudger.
Heble das Audiosteuerungskabel weiter vom Rückgehäuse ab.
Falls die Metallklammer nicht in deinem Ersatzteil enthalten ist, dann weiche den Kleber am Audiosteuerungskabel mit einer Heißluftpistole oder einem Fön auf, und löse es mit einem Spudger von der Metallklammer ab.
