Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Line up the small SATA connector so that the short side on the SSD connector matches the short side on the enclosure connector. Slide the drive in through the front of the enclosure until the SATA connector is fully seated. The SSD connects with the enclosure in only one way. If the connectors are not lining up, rotate the SSD and try again.
  • Line up the small SATA connector so that the short side on the SSD connector matches the short side on the enclosure connector.
  • Slide the drive in through the front of the enclosure until the SATA connector is fully seated.
  • The SSD connects with the enclosure in only one way. If the connectors are not lining up, rotate the SSD and try again.
Richte den kleinen SATA Stecker so aus, dass die kurze Seite des SSD Steckers auf die kurze Seite am Stecker des Käfigs passt.
Schiebe das Laufwerk durch die Vorderseite des Käfigs ein, bis der SATA Stecker richtig verbunden ist.
Die SSD passt nur auf eine einzige Art in den Käfig. Wenn der Stecker nicht korrekt hinein geht, dann drehe die SSD um und versuche es noch einmal.
